康佳LC37BT11有雪花无图像检修一例
2023-4-28 09:42| 发布者: 开心| 查看: 133| 评论: 0
摘要: 检修思路: 分析与检修: 根据维修经验判断为高频头损坏,更换后故障仍然存在;测量高频头各脚电压,发现1脚AGC电压正常4.2V只有2.6V,怀疑高频头1脚外围电路有问题,测量R101电阻100K对地阻值只有110欧姆,显然 ...
    检修思路:
分析与检修: 根据维修经验判断为高频头损坏,更换后故障仍然存在;测量高频头各脚电压,发现1脚AGC电压正常4.2V只有2.6V,怀疑高频头1脚外围电路有问题,测量R101电阻100K对地阻值只有110欧姆,显然不正常,去掉前边的电容C132、R124,再测R101对地电阻正常,焊下电容C132测量发现有漏电现象,更换C132后再测电阻R101阻值正常,通电测量高频头1脚电压恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.119192 second(s), 18 queries .
