| 分析与检修:测量保险管F901正常,+300V滤波电容C904两端电压正常,外观没有明显的元器件烧黑和损坏;该电源组件板是网点送修N901电源模块、限流电阻R905\906、开关管V901已经给前维修员更换过,说明该组件板之前属严重损坏,测量N901⑦脚供电只有3.2V(正常为13.5V)不正常,顺着电路测量发现D903的正反向电阻都在1K左右,断开D903(BAV21)离线测量发现短路以及R907开路,更换R907 470欧电阻、D903后试机+12V输出正常(D903原型号为BAV21比较难找到,属于低内阻型快恢复二极管,可以用常见的RU2TR直接代换)。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:44 , Processed in 0.060365 second(s), 18 queries .
