| T#机芯主要集成电路原理框图 1. MST9883 A/D变换芯片 MST9883是将模拟信号转换成8bit数字信号,它有3个高速A/D变换器,具有300MHz的模似信号带宽,高达110MHz的转换速率,3.3V的电源供电,具有视频钳位和同步信号处理功能。 两组从色差分量输入端子送入的信号经耦合电容CD71~CD74,送到MST9883的43、48、54脚,含有同步信息的Y信号送入49,经MST内部的同步分力处理电路将分离后的行场同步信号送给CPU,CPU根据H、V的频率来判别是YCbCr还是YpbPr,然后再切换VPC3230还是MST9883的通道。 四.PW1235扫描速率转换芯片 五.SDA9380视频与行场偏转处理芯片 六.TDA6111Q末级视放电路 以下数据是接收D-8信号(彩色分裂场),图像模式置于“自然”、音量置于最大,用胜利VC-201数字万用表测量。 ? 开关电源它激式厚膜IC:STR-G9656 引脚 功能 电压值 1 300V电源输入端(内部接VMOS开关管的D极) 258V 2 过流保护的电流取样端(内接VMOS开关管的S极) 0.04V 3 接地 0V 4 启动端、厚膜IC正常工作的电源供电端、过压/欠压保护端 15.90V 5 延迟导通控制端、过流保护输入端、B+电压稳压控制端 1.38V ? SDA-9380? 基色信号和行场小信号处理 引脚 功能 电压值 引脚 功能 电压值 1 时钟输入(未用) 0V 33 关断暗电平初始值设定 3.08V 2 外接晶振(无法测量、会引起行 × 34 自动亮度控制(ABL控制) 1.08V 3 外接晶振? 管击穿、采用替代) × 35 空脚 0V 4 接地 0V 36 场基准电压源(场锯齿波形成) 2.69V 5 接地 0V 37 空脚 0.25V 6 接地 0V 38 场基准电源源(接地) 0V 7 复位信号输入 3.18V 39 场基准电流源形成 2.69V 8 I2C的时钟线 4.87V 40 CRT的阴极电流检测输入 2.67V 9 I2C的数据线 4.87V 41 电源 3.28V 10 电源 3.27V 42 R基色/Y亮度信号输入 0.89V 11 电源地 0V 43 G基色/U分量信号输入 1.09V 12 行驱动脉冲输出 3.28V 44 B基色/V分量信号输入 1.11V 13 空脚 3.27V 45 接地 0V 14 空脚 0V 46 R基色信号输入(未用、空脚) 0.42V 15 空脚 1.96V 47 G基色信号输入(未用、空脚) 0.42V 16 场同步脉冲输入 3.25V 48 B基色信号输入(未用、空脚) 0.42V 17 倍频/普通行频控制 3.21V 49 快速挖框脉冲输入(未用、空脚) 0.58V 18 行同步脉冲输入 0.12V 50 字符快速挖框脉冲输入 0.03V 19 电源 3.21V 51 字符R基色信号输入 0.61V 20 电源地 0V 52 字符G基色信号输入 0.62V 21 行逆程脉冲输入 0.37V 53 字符B基色信号输入 0.61V 22 电源 3.23V 54 电源 7.85V 23 电源地 0V 55 R基色信号输出(到CRT板) 3.37V 24 枕效信号输出 1.64V 56 G基色信号输出(到CRT板) 3.44V 25 空脚 1.61V 57 B基色信号输出(到CRT板) 3.42V 26 空脚 1.65V 58 空脚 0.88V 27 场锯齿波驱动信号输出 1.54V 59 电源地 0V 28 电源 3.27V 60 SVM信号输出 1.31V 29 电源地 0V 61 电源 3.28V 30 场功放故障检测端 1.05V 62 电源地 0V 31 行扫描故障检测端 0.18V 63 接地 0V 32 接地 0V 64 空脚 0V [Page] 微型中央处理器CPU:M37821 引脚 功能 电压值 引脚 功能 电压值 1 行同步脉冲输入(模式识别) 0.27V 27 CPU电源 4.88V 2 场同步脉冲输入(模式识别) 4.49V 28 字符振荡端 2.73V 3 AFT信号输入(搜台精确调谐) 2.04V 29 字符振荡端 2.72V 4 复合同步脉冲输入 4.65V 30 复位信号(脉冲)输入 4.88V 5 场同步脉冲输入(字符定位) 3.30V 31 按键信号输入 4.88V 6 行同步脉冲输入(字符定位) 0.01V 32 空脚 0V 7 复位信号(脉冲)输出 4.66V 33 消磁控制 0V 8 行停振控制(开关机延迟) 0.03V 34 ? 0.03V 9 AV控制 5.07V 35 ? 0.02V 10 AV控制 5.07V 36 I2C②总线的数据线 4.88V 11 AV控制 5.10V 37 I2C①总线的数据线 3.33V 12 伴音功放静音控制 0.05V 38 I2C②总线的时钟线 4.88V 13 SVM开/关控制 0.04V 39 I2C①总线的时钟线 3.12V 14 空脚 0.03V 40 ? 0.02V 15 遥控信号输入 4.81V 41 ? 4.81V 16 电源 0.52V 42 中放板的制式控制3 4.82V 17 空脚 0.51V 43 中放板的制式控制2 0.03V 18 电源(模拟部分) 0.00V 44 中放板的制式控制1 4.86V 19 外接滤波器 0.29V 45 ? 0V 20 “S”端子识别(未用) 0V 46 图像的倾斜校正控制(脉冲输出) 4.88V 21 场保持电容(图文) 0.10V 47 空脚 0.70V 22 复合电视信号输入(图文处理) 0.24V 48 开机CRT板的黑屏控制 0.48V 23 复合电视处理器地 0V 49 字符快速挖框脉冲输出 0.06V 24 晶振输入 2.22V 50 字符B基色信号(脉冲)输出 0.05V 25 晶振输出 1.90V 51 字符G基色信号(脉冲)输出 0.06V 26 电源地 0V 52 字符R基色信号(脉冲)输出 0.06V LA7565B中放处理 引脚 功能 电压值 引脚 功能 电压值 1 伴音鉴频输出 3.19V 13 中放视频信号输出 2.63V 2 伴音中频滤波 1.94V 14 视频信号的均衡器外接滤波电容 3.43V 3 电源 8.70V 15 PAL制的视频输入 1.83V 4 电源地 0.01V 16 NTSC制的视频输入 1.83V 5 图像中频信号输入 3.13V 17 中放锁相环滤波器 3.14V 6 图像中频信号输入 3.13V 18 复合全电视信号输出 1.83V 7 中放AGC滤波 2.76V 19 第一伴音中频信号输出 5.89V 8 第一伴音中频输入 1.83V 20 鉴相器的滤波端 2.05V 9 高放AGC控制输出 2.50V 21 4.5M伴音第二中频输入 7.67V 10 AFT信号输出(给CPU) 3.91V 22 5.5M伴音第二中频输入 0.38V 11 外接压控振荡中周 8.11V 23 6.0M伴音第二中频输入 4.68V 12 外接压控振荡中周 8.11V 24 6.5M伴中频输入兼AGC延迟调整 2.31V 中放板 引脚 功能 电压值 1 S3制式控制输入端(由CPU的第42脚输出) 4.91V 2 S2制式控制输入端(由CPU的第43脚输出) 0.03V 3 S1制式控制输入端(由CPU的第44脚输出) 4.87V 4 中放地 0V 5 中放的AFT信号输出、用于CPU自动搜索的精确调谐及记忆电台 2.44V 6 高频头的高放AGC增益控制输出端 1.66V 7 接地 0V 8 高频头IF中频信号输入端 0V 9 接地 0V 10 空脚 5.08V 11 中放电源供电端 8.75V 12 接地 0V 13 伴音中频信号输出端 3.14V 14 接地 0V 15 TV的视频信号输出端(一路送到AV板、一路送到V212作为自动搜台的识别信号) 2.08V [Page] AV接口板的各个引脚功能 X206 X208 引脚 功能 电压值 引脚 功能 电压值 1 接地 0V 1 接地 0V 2 9V电源 8.83V 2 高清的L伴音信号(3)信号输入 0.00V 3 接地 0V 3 高清的R伴音信号(3)信号输入 0.00V 4 5V电源 5.06V 4 高清的L伴音信号(2)信号输入 0.00V 5 接地 0V 5 高清的R伴音信号(2)信号输入 0.00V 6 接地 0V 6 高清的L伴音信号(1)信号输入 0.00V 7 色度信号输出 0.00V 7 高清的R伴音信号(1)信号输入 0.00V 8 亮度或复合视频信号输入 0.00V 8 接地 0V 9 接地 0V 9 复合同步信号输出(存台识别) 2.08V 10 DVI的场同步信号输出 2.84V 10 第一伴音伴音中频信号输入 3.14V 11 DVI的行同步信号输出 2.95V 11 接地 0V 12 接地 0V 12 I2C总线(1)数据信号输入 3.31V 13 高清的亮度信号输出 1.42V 13 I2C总线(1)时钟信号输入 3.12V 14 高清的Pb信号输出 0.68V 14 CPU输出的高清信号1/2选择 5.07V 15 高清的Pr信号输出 0.66V 15 CPU输出的高清/VGA信号选择 5.07V 16 DVI的复位信号输入 4.88V 16 CPU输出的I/O 控制(3) 5.07V 17 接地 0V 17 CPU输出的I/O控制(4) 0.03V 18 VGA的R基色信号输入 0.00V 18 CPU输出的I/O控制(5) 0.02V 19 VGA的G基色信号输入 0.00V 19 M-R 0.71V 20 VGA的B基色信号输入 0.00V 20 VGA-B 0.71V 变频数字处理板 N203 ? 引脚 功能 电压值 引脚 功能 电压值 1 色度信号输入 0.00V 1 行同步信号输出(字符定位用) 0.00V 2 亮度/复合视频信号输入 0.00V 2 场同步信号输出(字符定位用) 0.01V 3 接地 0V 3 接地 0V 4 空脚 0.00V 4 I2C数据1的时钟线输入 3.34V 5 场同步信号输入 2.52V 5 I2C总线1的时钟线输入 3.14V 6 行同步信号输入 0.34V 6 变频板的复位信号输入端 4.70V 7 接地 0V 7 5V供电电源输入 4.95V 8 高清的Y亮度信号输入 1.48V 8 接地 0V 9 高清的PB分量信号输入 0.72V 9 行同步信号输出 0.12V 10 高清的PR分量信号输入 0.67V 10 场同步信号输出 3.22V 11 接地 0V 11 接地 0V 12 VGA的行同步信号输入 0.00V 12 B基色/PB分量信号输出 0.46V 13 VGA的场同步信号输入 0.00V 13 G基色/PR分量信号输出 0.46V 14 5V供电电源输入 4.94V 14 R基色/亮度信号输出 0.28V 15 接地 0V 15 接地 0V [Page] 伴音功放IC:N506? TA8246B 引脚 功能 电压值 引脚 功能 电压值 1 空脚 0.00V 7 开机静音控制滤波端 0.01V 2 L声道音频输入端 2.14V 8 R音频功率输出端(到喇叭) 12.27V 3 接地 0V 9 功放供电端 25.80V 4 R声道音频输入端 2.15V 10 功率放大器接地端 0V 5 静音控制端 0.39V 11 空脚 0V 6 前置滤波端 8.42V 12 L音频功率输出端(到喇叭) 12.48V 枕校驱动放大运算放大器:TA75559P 引脚 功能 电压值 引脚 功能 电压值 1 空脚(未用悬空) 18.53V 5 运算放大器同相输入端偏置端 3.34V 2 接地(未用) 0V 6 枕校信号输入端 3.34V 3 接地(未用) 0V 7 放大后的枕校信号输出端 10.05V 4 接地(未用) 0V 8 电源供电端 18.98V以上资料仅供参考,若与实际电路不符,请以实际电路为主。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:44 , Processed in 0.053988 second(s), 18 queries .
