| 分析与检测:开机测主芯片MST721的供电3.3V和1.2V,都正常。测MST721的晶体振荡器波形正常。测MST721的83脚复位电压为3.12V,正常应该为低电平,该脚与复位三极管V504(PNP型)集电极相连,测V504连发射极电压为3.2V,基极电压为2V。明显是V504基极电压偏低造成复位电压不对,V504基极所接滤波电波C528漏电,更换C528试机,MST721的83脚电压为0V低电平,整机图电声良好,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:46 , Processed in 0.069468 second(s), 18 queries .
