| 分析与检测:开机测N104(TDA9885)8脚伴音输出为2.3V正常(此脚若偏高出现音杂或无音现象,一般为6脚外接电容C122不良所致)测N301(MST6U89)伴音输入脚80脚为1.6V正常。85 , 86脚伴音输出为1.6V正常68 , 69滤波脚为1.6V正常(此脚电压不正常偏低出现音杂,多为外滤波电容不良所致)当测N202(TDA1308)时发现输入2 , 6脚输出1 , 7脚为4V左右正常时为2.1V于是更换N202故障表现为不变。电压为什么会升高呢?莫非是地线断了吗?后经测量发现N202 3脚和5脚外接电容C228,C231等元件的地线与共地断开,将此处的地线与共地相连,开机电压恢复正常,声音正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.059198 second(s), 18 queries .
