康佳LC37DS30C彩电热机无台
2023-4-28 09:42| 发布者: 开心| 查看: 189| 评论: 0
摘要: 分析与检测:此机冷机时图像声音一切正常,热机后不定时出现跑台,无台现象。经故障表现为判断是高频头不良所致更换高频头,热机后故障不变,当故障出现时测高频头4, 5脚总线电压为2V左右(正常时为3.3V)根据经 ...
    分析与检测:此机冷机时图像声音一切正常,热机后不定时出现跑台,无台现象。经故障表现为判断是高频头不良所致更换高频头,热机后故障不变,当故障出现时测高频头4, 5脚总线电压为2V左右(正常时为3.3V)根据经验分析:一般为主芯片N301(MST6U89)不良所致。为了更淮确的判断故障部位分别断开各路总线后发现在N301上面总线的上拉排阻RP321的3.3V供电为2V左右于是直接用飞线飞到3.3V供电处开机煲机故障没有出现。
GMT+8, 2026-8-9 08:44 , Processed in 0.059492 second(s), 18 queries .
