康佳P3460T彩电三无
2023-4-28 09:42| 发布者: 开心| 查看: 201| 评论: 0
摘要: 故障分析与检修:故障机器指示灯闪烁,测量+B电压145V正常,行输出管V402集电极电压为0V,关机测量对地电阻0欧姆拆下测量已经短路,由于V402短路引起电流过大将限流电阻R429也一并烧毁,更换新品V402和R429后 ...
    故障分析与检修:故障机器指示灯闪烁,测量+B电压145V正常,行输出管V402集电极电压为0V,关机测量对地电阻0欧姆拆下测量已经短路,由于V402短路引起电流过大将限流电阻R429也一并烧毁,更换新品V402和R429后开机图像正常;本以为排除故障继续煲机再开机时又烧毁V402 !再次更换又再次烧毁,说明负载过重或行驱动电路有问题,无奈之下静下心来检测行输出各部分电路和高压包负载,测量各组电压均没有发现问题,当测量N903输出和N907电压时偏低只有4.5V,故怀疑滤波电容C930 25V2200微法容量不够,试代换该电容后多次开关机不再烧行管,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 08:44 , Processed in 0.058766 second(s), 18 queries .
