康佳P3409T 图象左右错位,中间有一条宽约10厘米的黑屏竖带
2023-4-28 09:41| 发布者: 开心| 查看: 180| 评论: 0
摘要: 故障分析与检修:试机后发现电视及视频信号都有此现象,首先怀疑数字变频板坏,更换数字变频板后还是一样,后怀疑行逆程脉冲电路有问题,但检查了所有元件仍一无所获,仔细一想,VGA信号不经过数字变频板,而直 ...
    故障分析与检修:试机后发现电视及视频信号都有此现象,首先怀疑数字变频板坏,更换数字变频板后还是一样,后怀疑行逆程脉冲电路有问题,但检查了所有元件仍一无所获,仔细一想,VGA信号不经过数字变频板,而直接进入后端板,会不会是后端板问题?又换上后端板再试机,故障依旧,维修一时进入困境,经过分析,图像偏移应该跟同步脉冲有关,进入工厂菜单,发现有HSYNC一项,当前数据为168,正常应是03,重新调整数据后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 08:47 , Processed in 0.055804 second(s), 18 queries .
