康佳BT4380H三无、机内异响
2023-4-28 09:41| 发布者: 开心| 查看: 185| 评论: 0
摘要: 故障表现为:“三无”,机内异响 分析与检修:拆开后盖挡护板,开机观察,发现高压分配器(A401)打火,将其更换新的器件后开机,黑屏无显示,拆下投影管的视放板观看,发现视放 N502已炸裂,电阻冒烟,更换后开机 ...
    故障表现为:“三无”,机内异响
分析与检修:拆开后盖挡护板,开机观察,发现高压分配器(A401)打火,将其更换新的器件后开机,黑屏无显示,拆下投影管的视放板观看,发现视放 N502已炸裂,电阻冒烟,更换后开机,屏幕无蓝屏显示,只有满屏偏色回扫线,测量视放供电200V正常,测量N301(TA1316AN)的41、42、43脚电压分别是2.7V(属于正常),测排插XS301的②、④、⑥脚分别是3.4V(正常),测视放N503的①脚电压只有0.8V(正常3.2V),于是断开N503的引脚,检测发现 N503已损坏,更换N503后开机,一切正常。
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.072487 second(s), 18 queries .
