康佳DS系列液晶三无,指示灯不亮
2023-4-28 09:41| 发布者: 开心| 查看: 160| 评论: 0
摘要: 分析与检修: 通过测主芯片,MST6U89供电都没电压,MST6U89的供电应该是接通电源就该有的,往前查发现5V保险一端有电压,一端没电压,用电阻法测5V后级无短路,换保险试机OK,注此系列机型开机电流很大,易损3A保险,后工 ...
    分析与检修: 通过测主芯片,MST6U89供电都没电压,MST6U89的供电应该是接通电源就该有的,往前查发现5V保险一端有电压,一端没电压,用电阻法测5V后级无短路,换保险试机OK,注此系列机型开机电流很大,易损3A保险,后工工艺部已要求发改机,把3A/32V,的保险改为5A/32V的此故障较多请各位同行注意代换保险时要把3A保险改为5A的.
GMT+8, 2026-8-9 08:46 , Processed in 0.066125 second(s), 18 queries .
