康佳BT5060H彩电黑屏
2023-4-28 09:41| 发布者: 开心| 查看: 121| 评论: 0
摘要: 机型:BT5060H 故障表现为:“黑屏” 分析与检修:开机观察灯丝已被点亮,屏幕显示黑屏,测量N301(TA1316AN)的52脚为8V,说明此机是因保护关机而出现黑屏故障。检测VD308的正极有1.2V保护电压,于是判定是因为 ...
    机型:BT5060H
故障表现为:“黑屏”
分析与检修:开机观察灯丝已被点亮,屏幕显示黑屏,测量N301(TA1316AN)的52脚为8V,说明此机是因保护关机而出现黑屏故障。检测VD308的正极有1.2V保护电压,于是判定是因为场扫描电路工作不正常,造成场失落黑屏保护。测量N401(LA7846N)的各脚电压,发现第⑧脚无电压、⑤脚和⑥脚的电压只有1.1V(比正常电压偏低)、③脚的电压是13V(也比正常电压偏低);随后测N402(TA1317AN)的21脚(场定时脉冲输入)电压是4.9V正常,而场激励输出④脚电压只有1V(比正常电压1.9V要低),试着断开外接电阻R704(5.1K)后测量第④脚电压已正常,更换N402后试机,一切正常。
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.062031 second(s), 17 queries .
