| 故障分析与检修:据故障分析,怀疑故障在解码板上,不管三七二十一,换下解码电路板。开机试机------涛声依旧。回过头仔细观察想了想,有声音没图像而且背光灯驱动电路正常。解码板也换了,这时确诊是逻辑板坏,由于当时没有逻辑板更换。小心拆开屏由于没有逻辑板的资料,只能测量下板上的保险,全正常,这时不知从何下手,试着通电量下电压了,测到保险F01时发现两瑞有差压,就关机用焊丝短路起来。开机,咦果真行了,接上信号显示出了清晰的图像。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.082861 second(s), 18 queries .
