康佳BT5080H彩电图闪
2023-4-28 09:41| 发布者: 开心| 查看: 134| 评论: 0
摘要: 机型:BT5080H 故障表现为:“图闪” 分析与检修:开机发现图像闪烁严重,闪烁频率较快,而且有时轻微、有时严重,打开会聚绿色方格信号,发现会聚方格也是忽大忽小的闪动,严重时整个屏幕图像包括字符都变成拉 ...
    机型:BT5080H
故障表现为:“图闪”
分析与检修:开机发现图像闪烁严重,闪烁频率较快,而且有时轻微、有时严重,打开会聚绿色方格信号,发现会聚方格也是忽大忽小的闪动,严重时整个屏幕图像包括字符都变成拉丝状干扰而无法看清楚。根据以往的维修经验初步判断是会聚电路故障,测量会聚功放各供电的电压基本正常,测“会聚数字信号处理小板”各供电脚的电压也基本正常,试更换数字小板无效。随后仔细观察故障表现为,发现当故障不严重时,红、绿两色闪动更加明显,而蓝色相对较稳定。遂将红、绿两投影管高压线拔下准备单独试管,却发现红投影管和绿投影管的高压线插接针都已严重弯曲,将其拉直后重新插好试机,故障得以排除。
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.055765 second(s), 18 queries .
