康佳LC32AS28有声无图
2023-4-28 09:41| 发布者: 开心| 查看: 112| 评论: 0
摘要: 故障分析与检修:通电发现,开机时有开机画面,随后变黑屏,这时细看下屏幕发现屏上有图像暗影,经分析是逆变板保护无背光所引起的,开机测量逆变板的供电24V , 5V , 3.3V正常。怀疑是背光灯连接线接触不良,拔 ...
    故障分析与检修:通电发现,开机时有开机画面,随后变黑屏,这时细看下屏幕发现屏上有图像暗影,经分析是逆变板保护无背光所引起的,开机测量逆变板的供电24V , 5V , 3.3V正常。怀疑是背光灯连接线接触不良,拔下再接好,开机故障依然。再开机试机,背光灯亮时发现屏幕有一处比别处的亮度暗点。把这边供电的逆变器换了,通电开机背光灯亮了,图像显示正常。
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.070416 second(s), 18 queries .
