| 故障表现为:蓝屏无图 分析与检修:通电试机观察,屏幕显示蓝屏,无图像,输入TV信号设置自动选台状态,发现在搜索过程中有图像出现,但台号不进位(不存台),这说明AFT电路或信号识别电路可能有问题,于是开机检测N301(LA76810)的10脚AFT输出电压,在2.7V~4.2V之间变化(正常工作时是在2.6V左右变化);测量22脚(信号识别输出端口)的电压是0.12V(正常电压是0.2V),随后将N301外围电路的相关元器件检测了一遍,都没有发现异常,试着更换N301、N601(CPU)后开机,故障也没有被排除。是不是I2C总线出了问题?接着进入工厂调试菜单查对数据,发现VIF.SYS(中频制式)的参数变成了3(正常的设置是0),将其更改后开机,机器恢复正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.066926 second(s), 18 queries .
