| 1、LC40FS60DC( 1BOM 6M16JS) 故障表现为:开机无光 测总线电压N507(5)脚为2V,(6)脚电压4.8V正常,测(5)脚与(7)脚之间阻值为1K左右,正常时应为几十K,经查是线路过孔有漏电造成,解决办法:断开(7)脚线路到N501之间的两过孔,直接飞线OK. 提示:注意通病。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:46 , Processed in 0.062622 second(s), 18 queries .
