| 1、LC46TS86N MSD209+C2 35014507 故障表现为:无USB/网络界面 接到板后发现网络程序NM10已换 清洗NM10处仔细观察没有发现明显短路和开路现象开机网络指示灯VDM06已亮屏幕显示无信号,根据故障表现为分析网络指示灯VDM06已亮说明NU01(CC1100)已工作,启动程序NU02也基本正常,故障部位可能在网络程序NM10及NU01的色差输出到N501( MSD209)之间。因为NM10是易损件为了保险期间还是更换了NM10开机还是无及信号。测NU01的各组供电NM08 1.3V N12 3.3V NM05 1.8V NM03 1.5均正常,当测DDR NM05/06 1.8V供电时发现无1.8V 后经测发现其供电电感LM06开路,更换后开机USB/网络正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:44 , Processed in 0.062453 second(s), 17 queries .
