| 故障机型:P29SE072 故障表现为:开机每次都要遥控开机。 分析与检修:开机后图暗无字符,测电源各组电压正常。测总线时SDA电压偏低,和其它机子对比,电压不正常。代换N301、N601无作用。代换晶振,还是不正常。怀疑还是总线电路不正常,将总线对地的二极管VD602断开,机器恢复正常。将此二极管拆下检查未发现击穿现象,更换一只新管后机器工作正常,此故障较特殊,属VD602性能不良所致。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.059609 second(s), 18 queries .
