康佳LC32AS12 三无,指示灯亮
2023-4-28 09:41| 发布者: 开心| 查看: 131| 评论: 0
摘要: 故障分析与检修:开机发现背光灯不亮,怀疑逆变器有问题,检查发现F1(6.3A/125V)已开路,用10欧电阻档在路测量F1的另一端,发现已对地短路,顺着这条铜线对其所在的元件逐个检查,发现C48已击穿,换上新件后 ...
    故障分析与检修:开机发现背光灯不亮,怀疑逆变器有问题,检查发现F1(6.3A/125V)已开路,用10欧电阻档在路测量F1的另一端,发现已对地短路,顺着这条铜线对其所在的元件逐个检查,发现C48已击穿,换上新件后开机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.066048 second(s), 18 queries .
