| 故障机型:P25SE282 故障表现为: 屡烧行管 分析与检修:该机出现不定期烧行管.经仔细检查无明显接触不良.替换高压包等行推动.行输出部分元件无效.发现图象偶尔出现拉丝现象.分析电路发现该机小信号芯片到行推动管间有只三极管.断开后试机不再烧行管.怀疑其漏电.更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.072702 second(s), 18 queries .
