康佳P29SE282不定时关机,有声音
2023-4-28 09:41| 发布者: 开心| 查看: 596| 评论: 0
摘要: 故障分析与检修:收到其他维修同行的一台康佳P29SE282出现不定时关机现象,自动关机后有声音,有时又自动开机,由于这个问题不定时出现,有时几个小时才出现一次,有时几天才出现一次,师傅上门几次开盖检查也没有发现什么接触不 ...
    故障分析与检修:收到其他维修同行的一台康佳P29SE282出现不定时关机现象,自动关机后有声音,有时又自动开机,由于这个问题不定时出现,有时几个小时才出现一次,有时几天才出现一次,师傅上门几次开盖检查也没有发现什么接触不良的地方,一切正常,不知从何处下手,师傅回来后过一两天,用户又打电话说出现自动关机现象,没办法,师傅只有上门在用户家等故障出现,在用户家看了几个小时后问题终于出现了,赶紧测量,发现行推动变压器(T401)初级一端有电压,一端无电压,怀疑行推动变压器不良,于是换一只行推动变压器。开机正常,现已用了一个多月用户再没有来电,该问题已解决。
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.055085 second(s), 18 queries .
