| 故障分析与检修:开机后有声无图,测主电源140V正常,测视放电压只有160V(正常应为200V左右),V401 D极为90V偏高,试更换数字板故障依旧,怀疑故障在行扫描部份,逐一检查,发现C405(330n/400V)电容开路,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.055711 second(s), 18 queries .
