| 故障分析与检修:该电视机去到用户家图声正常,用户反映应要看半个种左右才出故障,只好等一下观察到故障。看了一段时间果真有故障。该故障出现后,应该是会聚电路出现故障,因背投测电压比较麻烦,用遥控器打一下会聚,可以打出方格,再按⑤字键转换,发现红色会聚不行,绿、蓝可以,且行会聚可以,只有场会聚不行。后更换NC506场会聚输出IC后,观察半个钟以后不再出故障。因背投测电压比较难,最好先观察故障,后分析故障,从简而行。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.056718 second(s), 18 queries .
