| 故障分析与检修:此机开机黑屏,再次开机仔细观察,发现在开机瞬间兰光闪一下,此时测量TA1316三枪输出电压发现在兰光闪的时候,电压正常,立即降至1.6V左右,正常应为3.2V左右,于是怀疑TA1316供电不正常,检测各供电点,电压均正常,怀疑TA1316有问题,换之故障依旧,于是开始考虑数据存储器,更换拷贝好的LC3115后开机一切正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.074578 second(s), 18 queries .
