| 收到其他维修同行的一台长虹LT42710FHD液晶电视,热机黑屏,声音一直正常。从故障表现为分析,故障部分应在背光驱动及相关控制电路中。开机测得24V供电正常,再测插座J908 J909的④脚(BL-ON/OFF控制信号)在冷机二次开机时,电压为高电平(4.8V),在电视机工作约20分钟时,电视机黑屏,此时该脚电压已降为0V,这说明故障出在背光驱动电路的开/关控制电路中,如图1所示。在冷机时控制电压正常,这说明该控制电路中某元件在热机时失效,经查发现三极管Q3(3904)b-c结的正反向阻值在热机时不正常,更换Q3后通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-20 21:14 , Processed in 0.059051 second(s), 21 queries .
