长虹LT42710FHD液晶电视二次开机指示灯亮但按键和遥控无反应
2023-4-28 09:09| 发布者: 开心| 查看: 558| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台长虹LT42710FHD液晶电视,二次开机后指示灯亮,但按键和遥控均无反应。在按下POWER键时,测U39(MST6M69FL-F)的116脚(POWER KEY )电压在3.3V左右变化,但电视不开机。测U39供电、晶振及126、127脚总 ...
    收到其他维修同行的一台长虹LT42710FHD液晶电视,二次开机后指示灯亮,但按键和遥控均无反应。在按下POWER键时,测U39(MST6M69FL-F)的116脚(POWER KEY )电压在3.3V左右变化,但电视不开机。测U39供电、晶振及126、127脚总线电压均正常,128脚复位电压为1.7V,也正常;再测U23(24C64 )的128脚供电为5V,总线电压正常,暂时排除U39和U23有故障的可能性。怀疑U24(FLASH)有问题,测得U24⑦、⑧脚电压为3.3V ,正常。接下来测量U24与U39之间的串行总线SPI-DO、SPI-CZ信号,发现U39输出数据信号(SPI-DO)正常(2.5V),如图1所示,但使能信号(SPI-CZ) 电压却为3.3V(FLASH在待机情况时应为低电平),更换FLAHS后试机,图声正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-20 21:14 , Processed in 0.061054 second(s), 21 queries .
