| 收到同行送来的故障机壹台长虹LT42710FHD液晶电视,故障表现为是指示灯不亮,不开机。测量主板J901插座的⑥脚电压为5.23V,说明主板已得到5VSB供电,由此判断故障出在主板上。测得U39(MST6M69FL-F)的252、253脚( 晶振引脚)电压均为0V,对地阻值分别为16.51k、16.44k,均正常,由此可判断U39内MCU供电异常或复位电路异常。 测量U39的8、34、48、51、69、76、106、133、147、160、199、248脚电压,只有0.4V左右(正常值为3.3V),明显不正常,说明故障出在U39中的MCU相关供电电路,如图1所示。 测量U18(AZ1084S-3.3E1)DC/DC转换电路,其②脚输出电压为0.45V,逐一断开U18 (AZ1084S-3.3E1 )输出端的电感L55~L62,电压还是不正常。当断开U18供给U24(B32 -100HIP,FLASH)的支路后,U18输出端的电压恢复正常,说明故障出在U24外围。当断开U24⑦、⑧脚外接贴片电容C170后,电压恢复正常,这说明电容C170严重漏电,拉低了U18的输出电压。更换C170后,电压升至3.36V。二次开机,光栅出现,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-20 21:13 , Processed in 0.062155 second(s), 21 queries .
