长虹43S1液晶电视不开机的检修思路
2023-4-28 09:08| 发布者: 开心| 查看: 737| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹43S1液晶电视,故障表现为不亮,检测背光升压管QP401,二极管DP401击穿,更换后灯亮,按待机键开机指示灯熄灭,屏不亮,屏供电也没有,测量5V,3.3V正常,连接打印信息工具有打印信息,怀疑 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹43S1液晶电视,故障表现为不亮,检测背光升压管QP401,二极管DP401击穿,更换后灯亮,按待机键开机指示灯熄灭,屏不亮,屏供电也没有,测量5V,3.3V正常,连接打印信息工具有打印信息,怀疑系统坏,断电几分钟后再次上电同时按住电脑回车直至打印信息出现《Mstear>>#后输入命令Rec回车再输入res,电视这时屏亮进入双清升级模式,选择清除所有数据后重启电视即可。
GMT+8, 2026-8-20 21:14 , Processed in 0.060006 second(s), 20 queries .
