长虹3D55A400ic液晶电视不开机的检修思路
2023-4-28 09:02| 发布者: 开心| 查看: 134| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹3D55A400ic型液晶彩电,不开机。测电源板输出电压正常,判断主板坏。该机主板型号是JuC7.820.00062567。购同型号主板换上后试机,开机正常,但图像上下颠倒,且花屏,看来屏参不对。先按本机 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹3D55A400ic型液晶彩电,不开机。测电源板输出电压正常,判断主板坏。该机主板型号是JuC7.820.00062567。购同型号主板换上后试机,开机正常,但图像上下颠倒,且花屏,看来屏参不对。先按本机遥控器( RI78A型)“菜单”键,再快速按数字键“0、8、1、6”进入工厂菜单,找到屏参一项,将其值选择为"LC550EUN"后图像正常。关机后再开机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-21 01:56 , Processed in 0.053342 second(s), 21 queries .
