长虹LED32D7200液晶电视屏显长虹后黑屏的维修
2023-4-28 09:02| 发布者: 开心| 查看: 193| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹LED32D7200型液晶彩电,开机后屏显“长虹”字符后黑屏,伴音一直正常。上电检测,待机时恒流板输出的LED+电压为38V,二次开机后瞬间升至52V,然后快速下降。该机背光只有红(+)白(一)两根线, ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹LED32D7200型液晶彩电,开机后屏显“长虹”字符后黑屏,伴音一直正常。上电检测,待机时恒流板输出的LED+电压为38V,二次开机后瞬间升至52V,然后快速下降。该机背光只有红(+)白(一)两根线,与屏内LED灯条相连。
        拔下背光插头,用点灯器测试,发现开始电压较高,约为80V,随后在57V~77V之间变化,屏上出现图像,但图像较暗。综合上述现象分析,判断屏内灯条有问题。尚我于是小心拆开液晶屏,再用点灯器测试灯条,发现两根灯条上共有5只灯珠不亮,并且这5只灯珠下面的电路板已烧黑炭化。网购同规格新灯条,剪下单只3V灯珠,如图1所示。
        为使灯珠与反光塑料板的开孔对应,新灯珠的中心与原灯珠中心要对准,然后刮去灯珠电路板两边的白漆,露出铜箔进行焊接。为了可靠,笔者将细铜丝加固在焊接处。焊好后,用点灯器检测,三根灯条全亮,每根灯条的电压、电流值分别为14.8V、6.1mA。 固定好灯条并装好液晶屏后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。这时测得恒流板输出的LED+电压在59V~60.8V之间变化。
GMT+8, 2026-8-21 01:56 , Processed in 0.061754 second(s), 21 queries .
