| 收到同行送来的故障机壹台长虹LED49C1080n液晶彩电(ZLS53G-i机芯),开机后背光亮一下熄灭。此机为返修机,上次换过灯条,约一月后故障复发。经查,灯条有故障。为防止故障复发,在更换灯条后,决定降低灯条工作电流。在改动前,测得灯条电流为420mA。增大二合一电源板(型号:HSL35D-1MK 400)上电阻R447的阻值,如图1所示,将灯条电流降至300mA。长时间试机,图像、声音均正常提示:在部分LED液晶彩电中,LED灯珠故障率较高,换新后易故障复发,究其原因是灯珠的工作电流巳接近极限,工作温度较高。在实修此类故障时,建议改变灯条电流设定电阻的阻值,使灯珠电流降为原电流的70%~80%,这样既不明显影响背光亮度,又有利于延长灯珠的使用寿命。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-21 01:56 , Processed in 0.060097 second(s), 21 queries .
