长虹55Q3R液晶电视遥控失灵的检修思路
2023-4-28 09:02| 发布者: 开心| 查看: 222| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台55Q3R型液晶彩电(ZLS69H机芯),故障表现为遥控不起作用。此故障首先检测遥控器质量。此机使用蓝牙遥控器,型号为RBE80OVC。首次使用时要与电视机配对,配对方法如下:接通电视机电源,按本机“O ...
    收到同行送来的故障机壹台55Q3R型液晶彩电(ZLS69H机芯),故障表现为遥控不起作用。此故障首先检测遥控器质量。此机使用蓝牙遥控器,型号为RBE80OVC。首次使用时要与电视机配对,配对方法如下:接通电视机电源,按本机“OK"键开机,再将遥控器尽量靠近电视机屏幕下方,同时按下遥控器上的“菜单”键和“音量一”键3s以上,红色指示灯快速闪烁,遥控器进入配对模式,待红色指示灯长亮后熄灭,屏显“配对成功”提示,则表示配对成功。经检测,此机遥控器无故障,说明主板上的遥控接收电路(如图1所示)异常。测试插座J26③脚电压在0V~2.5V之间变化,正常时应在0V~5V之间变化。检查J26③脚外围电路,发现电容C329漏电,用同型号元件代替C329后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-21 01:56 , Processed in 0.059950 second(s), 21 queries .
