| 收到同行送来的故障机壹台长虹LED32B3060S型液晶电视,故障表现为白屏,无图像、无伴音。该机主板板号为715G6172-M01-000-004X。通电测试机子,红色指示灯亮;按下“待机”键,红色待机灯熄灭,蓝色指示灯亮,出现白屏。此时,用万用表测上屏插座CN408处的12V电压正常,且主板上其他几组直流电压均正常,怀疑程序存储器中数据异常。找到写有相同程序的存储器U406(25Q64)换上,通电试机,红色待机灯亮,按下“待机”键,光栅出现,输入视频信号,图像、伴音均正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-21 01:55 , Processed in 0.061900 second(s), 20 queries .
