长虹LED32C2000液晶电视黑屏有声音的通病检修思路
2023-4-28 09:01| 发布者: 开心| 查看: 127| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹LED32C2000液晶电视,故障表现为是刚开始是有时黑屏有声,只要开机正常就可以长时间收看。严重的始终黑屏有声,拆机后,发现GOF板的供电升压变换电路严重发热。故障维修拆除Q204旁边的000欧电 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹LED32C2000液晶电视,故障表现为是刚开始是有时黑屏有声,只要开机正常就可以长时间收看。严重的始终黑屏有声,拆机后,发现GOF板的供电升压变换电路严重发热。故障维修拆除Q204旁边的000欧电阻,开机一切正常,故障修复。
GMT+8, 2026-8-21 01:56 , Processed in 0.078036 second(s), 21 queries .
