长虹PT42638等离子电视不定时自动关机的检修思路
2023-4-28 09:00| 发布者: 开心| 查看: 165| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹PT42638等离子电视,开机后声音、图像均正常,几分钟或数十分钟后自动关机,紧接着又自动开机,不断反复。当机器正常工作时,测电源板(型号:XR7.820.078 V3.1) 各电压如下:PFC为392V ,Stb ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹PT42638等离子电视,开机后声音、图像均正常,几分钟或数十分钟后自动关机,紧接着又自动开机,不断反复。当机器正常工作时,测电源板(型号:XR7.820.078 V3.1) 各电压如下:PFC为392V ,Stb为5.2V,Panel 为0.04V, +5-AA为5.2V,Va为57.9V,Vs为208.5V,均正常。因无规律自动开关机,会不会是待机键漏电呢?拔掉按键板通电试机,连续工作近两小时没有出现故障,以为修复,可第二天试机,约十五分钟后故障再现。
        静下心来反复测试,发现Va电压的疑点最大。电源板上标注的Va为53V~57V,Vs为200V~210V,等离子屏(型号:PM42H300)上的标注电压Va为56V,Vs为208V。实测Va电压为57.9V,比屏上标注的56V高了近2V。因Va是一个非常重要的电压,于是调整电位器VR251将Va降到56V,这时测得Vs电压为207.9V。长时间试机,不再自动关机。此机已交付用户近一年,电话回访,一切正常。
        此机故障虽已修复,但故障原因不甚明了,真的会是Va电压偏高2V引起自动关机吗?望高手不吝赐教。
GMT+8, 2026-8-21 01:55 , Processed in 0.056288 second(s), 21 queries .
