新力L305型迷你组合音响,面板按键失控、无屏显
2023-5-5 14:29| 发布者: 开心| 查看: 73| 评论: 0
摘要: !   首先检查键控矩阵、屏显驱动电路PT6312BL的5V及-22V供电均正常,再检查屏显【存储器数据】信号电压,发现DATA、CLKSTB的电压均较正常值低,怀疑解压板的屏显【存储器数据】信号输出电路有问题。  检 ...
  检查解压板,发现DATA、CLK经并联后还接往控制芯片PT2313,试将接往控制芯片PT2313的【存储器数据】线从插座上拨出,此时屏显恢复正常,部分控制功能也恢复正常。判断PT2313损坏。更换PT2313后插回【存储器数据】线,全机控制恢复正常,【故障】排除。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-8-21 07:39 , Processed in 0.060934 second(s), 21 queries .
