| ! 根据【故障】现象,结合检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料经验,判断【故障】出在CRT显像管或者视放电路中。本着先易后难的原则,先测量CRT显像管的三个阴极电压,发现G阴极电压比R、B明显偏高。接着测量IC102的三个输出端,R①脚、G③脚、B③脚分别为:38.1V、42V、41.1V,很明显G枪电压偏高(有关电路见附图)。先后又测量IC102的R、G、B的输入端电压,发现G偏低。由于IC102的信号输入来自IC101的信号输出脚,故测量lCl01的G输出24脚,为2.2V,也偏低。常规检查IC101的24、25脚和IC102⑨脚之间的元件,没发现异常,故怀疑IC101损坏,但代换KA2506后【故障】依旧。因为G信号在视放通道中的电压和R、B存在差异,可排除CRT显像管老化现象,同时认为暗平衡调整电路也是正常的。【故障】应该是亮平衡失调。 考虑到本机的白平衡调整电路采用了总线控制方式,因此只能进入总线调整或者重写【存储器数据】。因为没有三星显示器维修的工装设备,无法进入总线状态进行调整,故重写【存储器数据】。装机后一切正常。【故障】排除。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-21 07:42 , Processed in 0.068659 second(s), 21 queries .
