| ! 该机在读碟状态时,激光头无聚焦动作。检查聚焦线圈完好,代换激光头排线无效。 该机的主板为 W88631F+W9925QF-K,驱动电路用MM1469。分析【故障】应在聚焦驱动及其伺服电路。经对比线路,发现MM1469 各脚走线与KA9258D 完全相同。于是在读碟状态时,测量MM1469 的聚焦伺服控制输入④脚电压有变化,但其聚焦驱动输出①与②脚之间无电压差,说明伺服控制正常,聚焦驱动电路损坏。更换MM1469(用KA9258D 代换)后,激光头聚焦动作正常,恢复正常读碟。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-21 07:39 , Processed in 0.060010 second(s), 21 queries .
