| ! 该显示器能适应多种显示卡,当显示方式为准VGA标准时,行输出扫描频率为31.5kHz,dianyuan电源电压为75-92V;当显示方式为SVGA标准时,行扫描频率为35.5kHz,dianyuan电源电压为90-114V。只有+B电压能随不同的显卡而相应改变时,屏幕上的光栅和字符显示才会正常。本【故障】是由于该显示器的十B电压不能随使用不同显卡而作相应变化,应重点检查其dianyuan电源控制电路,有关电路如图. 从图中可知,VD805,C816ff7C817整流滤波输出较低的一组电压Ul,VD804,C819和C818整流滤波输出较高的另一组电压U2。U2受行频控制,VT803为串联式电压调整管。行频的反馈电压,经8821加到VT807的基极,经VT807、VT806控制调整管VT803的基极电位,VT803的发射极输出与行频相对应变化。调节电位器VR802可以校正输出电压,使之达到规定值。经换用不同的显卡,调节VR802,观察输出电压能改变,说明调整管VT803正常。再检查VT806,VT807,发现VT807的c-e结已开路,选用一只2SC458三极管更换VT807后,无论换用何种显卡均显示正常。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-21 07:40 , Processed in 0.190147 second(s), 20 queries .
