爱玛315C型DVD机。有时可读碟,有时不能读碟
2023-5-5 14:29| 发布者: 开心| 查看: 68| 评论: 0
摘要: !   观察该机在出现不读碟【故障】时,发现碟片转速较慢,此时测主轴驱动电压输出仅为0.5V左右,同时,驱动块CD5954CB发烫。  在【故障】时,将主板与主轴电机间的连线拔下,测主板S+、S-端之间电压 ...
  在【故障】时,将主板与主轴电机间的连线拔下,测主板S+、S-端之间电压为3.5V左右正常,说明【故障】系主轴电机不良。将该电机拆解后,发现其电刷氧化、脏污,电极缝隙内也有脏物聚集。仔细将电机清理好后,装机试验,【故障】排除.                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-8-21 07:40 , Processed in 0.063505 second(s), 21 queries .
