| ! 分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:接收正常,说明记录部分无问题。发送信号时对方收不到,可能是图文信号读取或发信通道部分有问题。 该机图文信号读取部分主要由自聚焦透镜阵列、LED照明阵列、密合信息感应器及系统控制电路IC1等组成,如图所示。LED照明阵列用于代替灯管,作为密合信息感应器的光源。密合信息感应器受IC1⑾、⒁脚输出的FIG、F1的各种信号驱动,对LED阵列照射的原稿进行光电转换,输出模拟图像信号(AIN),送到IC1(206)经A/D转换器转换成二进制图像数字信号。该部分的工作原理如下 : 当插入原稿按“开始”键时,系统控制电路IC1(30)脚输出高电平,Q709、Q710导通,LED阵列加电压发光。同时,IC1(29)脚输出高电平,Q706、Q705导通,+5V电压经Q705加至密合信息感应器。其中Q706导通的同时又引起Q707、Q708导通,+12V电压经Q708加至密合信息感应器。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,用万用表在主板的CN3插座上测+5V、-12V及+24V工作电压,发现当文稿被扫描时,LED阵列⑩脚无+24V电压,由此说明LED阵列无照明dianyuan电源。再在扫描过程中,测IC1的(30)脚有4.2V左右的高电平,依次检查Q709、Q710等相关元器件,发现Q710(2SB1322)已损坏。 故障维修:更换2SB1322后试机,【故障】排除 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-21 07:40 , Processed in 0.060432 second(s), 20 queries .
