松下KX-F828CN型传真机无拨号音
2023-5-5 14:28| 发布者: 开心| 查看: 71| 评论: 0
摘要: !   在电话接口处挂接电话机后,无拨号音,但其他功能正常。 原因主要有: 1)电话机接口损坏; 2)传真/电话转换控制电路有问题。在不加电的情况下试机,发现电话机能拨打和收听电话,说明电 ...
    原因主要有:
    1)电话机接口损坏;
    2)传真/电话转换控制电路有问题。在不加电的情况下试机,发现电话机能拨打和收听电话,说明电话机接口正常,重点检查传真/电话转换控制电路。其工作原理是:当用电话机拨完对方传真号后,对方摘机发出响应信号,并开始收、发文稿,此时IC1的(93)脚输出高电平,使Q311导通,继电器RL301吸合,电话机无声;当传真机不收、发文稿时,系统电路IC1的(93)脚为低电平,Q311截止,继电器RL301不工作,电话机直接挂在外线上。
    根据原理分析,判断继电器RL301误动作。仔细检查该部分电路,发现Q311(DTC143E)已击穿,从而造成上述【故障】。故障维修:更换DTC143E后试机,【故障】排除。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-8-21 07:40 , Processed in 0.070571 second(s), 20 queries .
