三爱立牌800瓦功放★机,开机后一声道输出变为交流嗡声
2023-5-5 14:28| 发布者: 开心| 查看: 51| 评论: 0
摘要: ! 该机属分立元件功放,电路图与实际电路完全不符。用信号寻迹器探针检测【故障】点,音量电位器前的前置放大电路输出信号正常,判定功放板有【故障】。对【故障】声道的所有三极管、电容、二极管测 ...
     该机属分立元件功放,电路图与实际电路完全不符。用信号寻迹器探针检测【故障】点,音量电位器前的前置放大电路输出信号正常,判定功放板有【故障】。对【故障】声道的所有三极管、电容、二极管测量后未发现有损坏的零件。开机后,用万用表2.5V挡测喇叭输出端。声音正常时为零伏,不正常时电压上升到十几伏(注意此时应立刻关机)。
     该机功放为OCL电路,差分管V1、V2为5401,对其进行配对、耐压测试,发现不配对,而检测其余管子正常。换上配对的差分管,又在喇叭输出端换上8Ω大功率电阻作假负载,通电,用万用表2.5V直流挡检测输出端电位,慢慢调整V1集电极与dianyuan电源正极间电阻zuzhi阻值,当调到90kΩ时,输出端为零伏且稳定不变。改接上喇叭试音,左右声道放音正常,【故障】排除。  经验总结:检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料OCL功放机时,最快最直接的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法是:先测量喇叭输出端直流电压是否为0V,如果不为0V,先调一下调零电阻值,一般都能排除【故障】;如果调不到0V,说明差分管已不配对,换上配对管子再调零点电阻,就能排除【故障】。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-8-21 07:40 , Processed in 0.062167 second(s), 20 queries .
