世纪星HA2198电话机手机通话时,啸叫不止
2023-5-5 14:28| 发布者: 开心| 查看: 97| 评论: 0
摘要: !   检查发现啸叫产生的原因有两种:1、通话放大器产生自激;2、送话器和受话器之间因音频回授产生振荡。为了区分【故障】范围,先将送话器从电路上断开,结果啸叫停止,表明啸叫不是通话放大器产生。 ...
  检查发现啸叫产生的原因有两种:1、通话放大器产生自激;2、送话器和受话器之间因音频回授产生振荡。为了区分【故障】范围,先将送话器从电路上断开,结果啸叫停止,表明啸叫不是通话放大器产生。再把送话器重新接上,让叫声重新出现,这时用手遮住送话器,叫声仍不能停止,这说明振荡不是两者之间的回授产生,而可能是因为手机的构造和形状所固有的谐振频率与话机音频中某一频率产生共振所致,如果改变手柄状态,就可能破坏它们之间这—振荡环节。根据这一假设,我就在手柄上钻了几个孔试试。结果,通过在不同的部位钻孔试验,啸叫终于停止了。
  注:这是该型电话机一种常见的特有【故障】,而且一般不能通过对电路修理来排除,笔者认为碰到此类【故障】时,不妨在手柄两侧钻几个孔来试一试。钻头可用φ3mm~φ6mm的,孔的位置和多少可通过试验来确定。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-8-21 07:40 , Processed in 0.087519 second(s), 20 queries .
