| ! 该机无论何种类型的碟片均不能播放,但碟片可旋转。首先检查容易发生【故障】的主轴电机正常,试调整激光头(型号为长虹SF-TCL HD60)的光功率电位器(靠左边的为VCD调整用,右边的为DVD调整用),【故障】有所好转,但仍很不理想,判断激光头已经损坏。因无同型号的激光头,经试用长虹SF-TCL HD62代换后,【故障】排除。如果用带支架的长虹SF-TCL HD62激光头整体代换,必须对调进给电机的两根引线,否则通电后激光头就会向外沿滑动。另外,如果新换的整体带架激光头的主轴托盘与碟片夹持器不能匹配好,亦需要将原主轴托盘置换过来,否则碟片将打滑,不能正常工作。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-21 07:40 , Processed in 0.230855 second(s), 20 queries .
