步步高超级VCD机读碟时间长、选曲速度慢,播放时声像停顿严重
2023-5-5 14:28| 发布者: 开心| 查看: 80| 评论: 0
摘要: !   该机激光头型号为VAM1202/12。首先清洁激光头物镜无效,再调整激光功率电位器亦无效,怀疑激光头不良。因要取下激光头必须先取下进给齿轮,再旋出滑杆紧固螺钉,于是用指针式万用表R×1挡两表笔分别接 ...
  该机激光头型号为VAM1202/12。首先清洁激光头物镜无效,再调整激光功率电位器亦无效,怀疑激光头不良。因要取下激光头必须先取下进给齿轮,再旋出滑杆紧固螺钉,于是用指针式万用表R×1挡两表笔分别接在进给电机两引脚上,激光头向外沿移动时非常吃力(正常时应较顺畅)。试给滑杆上均匀地涂抹适量缝纫机油,使电机带动激光头在滑杆上来回多次移动,直至滑动灵活为止。再将光功率电位器复原试机,【故障】排除。
  最后总结:由于VAM1202/12激光头的进给传动系统特殊,直接拨进给齿轮不能带动激光头运行,因此在试验激光头进给运行是否有阻力时,给进给电机外加电压带动最简单有效。
                               友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-8-21 07:40 , Processed in 0.064138 second(s), 21 queries .
