步步高AB-115丽声超级VCD机光盘不能转动,约5秒钟后屏显“NODISC”
2023-5-5 14:28| 发布者: 开心| 查看: 85| 评论: 0
摘要: !   开机画面及激光头初始化动作均正常,但光盘不能转动,约5秒钟后屏显“NODISC”。  该机采用飞利浦CD-7机芯+CL8830A电路。因该类机器不能读光盘目录【故障】大多是由于激光头不良所致,但经更换激 ...
  该机采用飞利浦CD-7机芯+CL8830A电路。因该类机器不能读光盘目录【故障】大多是由于激光头不良所致,但经更换激光头后【故障】依旧。在激光头进行聚焦搜索时,测量前置放大处理电路TDA1300T(U5)的RF输出端⑨脚电压偏低且无变化,而正常时该脚电压应有变化。仔细观察,发现在聚焦搜索时无激光,怀疑【故障】在激光管控制电路。通电后触摸各相关器件,发现三极管Q9(C7223)表面发烫,测得其c、b、e极电压分别为5V、3V、2.4V,将其拆下测量未见异常。沿其e极线路查找,发现其与U5的(18)脚相连,而该脚是U5内部前置放大电路的供电端子。检查Q9e极至U5(18)脚之间的元件,发现贴片电容C54短路,将其更换后该脚电压恢复为3.2V,机器读盘恢复正常。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-8-21 07:41 , Processed in 0.080187 second(s), 20 queries .
