| ! 从【故障】现象看,属于场中心偏移。进入OSD菜单,调节场中心,可使场中心上下移动,但不能调至正常(仍然偏上)。该机的行场扫描IC采用TDA9109(PCB编号为ICH01),场输出IC采用TDA9302H(PCB编号为ICV01)。对于场中心的控制是通过IIC总线来控制ICH01输出的场锯齿波信号来实现的。23脚为场锯齿波输出端,由于场锯齿波幅度与场频无关,而且此脚输出的信号中还含有场中心控制电压和垂直摩尔纹控制电压,故当显示模式发生变化时,23脚输出的信号的幅度能够自动控制,以保持恒定。用户也可以通过进入OSD菜单,对23脚输出的电流的幅度进行调整,即改变场幅度;也可对23脚输出电流的直流成分进行调整,即调整场中心。23脚输出的信号送入ICV01①脚(场激励反相输入端),ICH01 21脚(VREF)是场电路的基准电压输出端,该信号加到ICV01⑦脚(场激励同相输入端),经内部功率放大后,场锯齿波从⑤脚输出加到场偏转线圈上。有关电路见附图。 按照原理实测ICV01的各脚电压,从①脚到⑦脚分别为:1、2V、13V、 -11.5V、 -11V、1.2V、12.7V、1.3V。因为TDA9302H是正负dianyuan电源同时供电的OCL场输出电路,从【存储器数据】看,⑤脚电压为1.2V明显偏高(该脚电压随分辨率的升高而降低,正常为越接近0V越好),该电压作为场功放的中点电压,决定着场中心的位置。现在该脚电压偏离正常值过多,导致不能调整至正常状态。很显然,造成该点电压偏离的原因和IC本身以及外围电路有关,而且还与ICH01送来的场锯齿波有关。常规检查ICV01及其外围元件没发现问题,测量ICH01的场锯齿波输出端23脚的直流电压为3.0V,比正常值略高。检查相关外围引脚的元件无异常,遂更换一只TDA9109,但【故障】依旧。由此判断该机【故障】是存储器【存储器数据】不良所致,但由于当时没有同型号显示器,在网上查找该机【存储器数据】也没找到,应急之下,故决定对ICV01的外围电路作改动。 从原理可知,改变场中心的位置,只要改变ICV01⑤脚的电位,使之为0V或者接近0V就可以了。根据其中的控制和被控关系,在⑦脚的外部电路上对地接一只10kΩ可调电阻(原机的⑦脚对地有一只5.1kΩ电阻RV04,经检查无【故障】,故将其拆掉),开机后调节该电阻,使光栅的场中心居中。此时测量ICV01⑤脚电压为0.1V。 由此可见,总线控制型显示器的【存储器数据】出现【故障】后,也并非必须依靠重写【存储器数据】来解决。在存储器不发生物理性损坏的前提下,有些因为【存储器数据】问题引起的【故障】可以通过改动电路的元件参数进行修复,但这需要两个前提:一是要对该【故障】的原理熟悉,方可改动电路:二是存储器的【存储器数据】出现的是局部的(或者说是单一的)错误,如果【存储器数据】出错过多,涉及的电路较多,或者在改动电路取得成功后,【存储器数据】继续发生进一步的紊乱,那么只能重写【存储器数据】了。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-21 07:41 , Processed in 0.085012 second(s), 20 queries .
