CW【创维】21T98HT(3D20机芯)彩色电视机遥控失控,本机按键控制正常
2023-5-5 14:28| 发布者: 开心| 查看: 82| 评论: 0
摘要: !   此【故障】部位主要有:遥控器本身、遥控接收头及周边电路、晶振、CPU本身等。首先检验遥控器正常,且发射信号后,接收头直至CPU(HM602)的IR输入脚(15)脚均有4v左右的电压。说明发射信号已经送 ...
  此【故障】部位主要有:遥控器本身、遥控接收头及周边电路、晶振、CPU本身等。首先检验遥控器正常,且发射信号后,接收头直至CPU(HM602)的IR输入脚(15)脚均有4v左右的电压。说明发射信号已经送入CPU。怀疑频率偏移。
  更换X101(12MHz)及周边电容,【故障】依旧。由此基本可判为CPU内部接收电路不良。更换一只HM602后开机,遥控恢复正常.                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-8-21 07:39 , Processed in 0.060114 second(s), 21 queries .
