DCK-Ⅱ型【电脑】程控器通电后显示屏无显示
2023-5-5 14:28| 发布者: 开心| 查看: 77| 评论: 0
摘要: !   拆机后发现主板良好,但两块小电路板(连接CT2、CT3插座的开关板和CD4013控制板)因渗水锈蚀,把这两块小电路板和按钮清洗干净并干燥处理后,再通电仍无反应。用示波器检测IC1②、③脚无时钟脉冲, ...
  拆机后发现主板良好,但两块小电路板(连接CT2、CT3插座的开关板和CD4013控制板)因渗水锈蚀,把这两块小电路板和按钮清洗干净并干燥处理后,再通电仍无反应。用示波器检测IC1②、③脚无时钟脉冲,说明IC1没有起振,怀疑复位电容不良,更换C7(4.7μF),显示屏出现时间显示。再经编程、运行发现打铃程序Ⅱ、Ⅲ运行良好,但定时程序Ⅰ无法运行。
  定时程序Ⅰ与双D触发器IC2有关。初始上电时,由于电容C和电阻R,使得置位端⑧脚得到由高到低的置位电平,13脚(Q端)输出高电平,12脚(Q端)输出低电平,T1截止,当预置的定时开始时刻到时,IC121脚输出一个高电平,即给IC211脚(CP端)一个触发脉冲,触发器状态翻转,12脚输出高电平,T1导通,定时开始;定时时间到时,IC1③脚再输出一个高电平,使触发器再次翻转,IC212脚输出低电平,T1截止,定时结束。
  查IC2电路板,发现与14脚相连的铜箔已蚀断,用导线连好后,仍不能完成定时任务。经检测发现IC212、13脚同时为低电平,且不随11脚高低电平而变化,将⑧~13脚更换为对应的⑥~①脚也无法士作,由此判定IC2触发器已损坏。更换一只CD4013,定时功能完全恢复正常。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-8-21 07:39 , Processed in 0.058592 second(s), 21 queries .
